Kolísání otáček, chcípaní motoru - Krokový motorek
Doporučujeme přečíst všem novým návštěvníkům fóra, na spoustu vašich dotazů naleznete odpověď zde.
Pomohla vám tato rada?
Ano
6
100%
Ne
0
Žádná hlasování
Celkem hlasů: 6
Uživatelský avatar
Mystique*
Squadra Azura
Squadra Azura
Kontaktovat uživatele:
Příspěvekod Mystique* » sob zář 27, 2008 6:38 pm
Nejběžnější závada nejen u Calibry, ale u většiny Opláckých motorů.
Krokáč má na starosti udržovat volnoběžné otáčky motoru někde mezi 600 až 800 ot/min,
ovšem pokud je znečištěn, dochází ke kolísání otáček až do uplného zhasnutí motoru.
Každý typ motoru má krokový motorek umístěn jinde, jeho princip je ovšem ve všech případech stejný,
z čehož vyplývá, že stejná bude i údržba.
V případě, že váš motor trpí těmito symptomy, na 98% je příčinou právě znečištěný krokáč,
ve zbytku případů může být další příčinou potíží např.:
- Svíčky/VN kabely/rozdělovač
- filtr sání vzduchu
- váha vzduchu
- ucpaný výfuk/katalyzátor (i to už se stalo)
Návod na opravu/vyčištění krokáče naleznete níže.
_____________________________________________________________
Rady pochází od některých našich technicky zdatnějších členů,
kteří ovšem nenesou žádnou zodpovědnost v případě vaší nešikovnosti.
Texty byly převzaty z původního fóra.
Kadel
Sundat hadici na sani a pak dva imbusy a jeden konektor. Prostrikaval sem to cisticem na motor a zda se mi ze to trosku pomohlo - je tam takovej gumovej spunt kterej ucpe ten obchvat klapky a ovlada to takova tycka od magnetu. Jestli to chcipa tak to vypada ze to ten obchvat neotvira a tak to zdechne....
Kadel jesště dodává:
- hele čéče zrovna ten "krokáč" na X20XEV neni vůbec žádnej krokáč ale jenom elektromagnet
- krokac je stejny pro C20NE, C20XE, C25XE, X25XE a Turbo.
Jediny X20XEV - ecotec ho ma jinej
- jako princip je stejnej akorát ten krokovej motorek může přivírat postupně nebo otvírat ale ta cívka prostě otevře nebo zavře
Frajtag
2.0i 16V Ecotec - x20xev
Pohled na motor..
Obrázek
Nejdriv je potreba odmontovat sani..
Obrázek
Kdyz ho odsunes, vykoukne na tebe zminovany krokovy motorek:-)
Obrázek
Na nem povolis dva imbusy (ten druhy snad najdes:-) )
a odpojis konektor (sundas sponku a vysunes)
Obrázek
Krokac rozeberes..
Obrázek
A vycistis treba cisticem motoru.. A muzes ho prostriknout i wd-40kou..
A nechas odkapat a hezky ho utres:-)
Obrázek
Nový krokový motorek pro motor c20ne, c20xe, c25xe a c20let
Obrázek
Další možnost jak řešit vyčištění motorku je:
http://www.opelclubrenbau.cz/e107_plugi ... .php?74886
Zpět na “FAQ - Často kladené technické dotazy”
